查看: 79|回复: 0
为什么前车雷达一直响
发表于 2025-8-28 02:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果前驻车雷达一直响,车友们可以检查一下前雷达上面是不是有什么东西将雷达探头挡住了。如果雷达的探头凹进去了,那也会导致雷达一直响。
驻车雷达是很多汽车都会配备的东西,雷达有很多探头,这些探头一般会安装在前后杠上。
雷达的探头可以发射声波,声波遇到障碍物之后会被反射回来,这样雷达可以根据声波被反射回来的时间检测出与障碍物的距离。
一般的汽车只有后雷达,有些中型轿车前后都有雷达。
如果保险杠受到了撞击导致雷达的探头凹进去了,那会导致雷达一直响,因为雷达发射出的声波会被保险杠反射回来,这样雷达就会一直响。
遇到这种情况后,只需要将保险杠拆下来,然后将雷达探头重新安装好就可以了。
在平时用车时,一定要注意,倒车和挪车时不要让前后杠受到磕碰和剐蹭,这样可能会损伤雷达的探头。
有些车配备了360度环绕影像系统,这种车在前后杠和后视镜上都是有摄像头的,配备这种系统的汽车在倒车和挪车时一般是不会发生剐蹭和碰撞现象的。
如果发生了碰撞,那摄像头可能会被损坏,这样维修起来成本是比较高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8815.html
GMT+8, 2026-9-24 01:44 , Processed in 0.655572 second(s), 20 queries .
