查看: 134|回复: 0
乐风减震器多久更换?
发表于 2025-8-31 18:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
乐风减震器没有固定的更换期限,只要减震器没有出现漏油、内部橡胶老化、开裂等现象,就可以一直使用。减震器的作用是:抑制弹簧吸震后反弹时的震荡和吸收路面冲击的能量。乐风的长宽高分别为4345mm、1690mm、1507mm,轴距为2480mm,油箱容积为45l,行李箱容积为400l。乐风搭载了2.0l涡轮增压发动机,最大马力是93ps,最大功率是69kw,最大扭矩是128nm,与其匹配的是5挡手动变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93737.html
GMT+8, 2026-9-23 03:45 , Processed in 0.120732 second(s), 20 queries .
