查看: 71|回复: 0
发动机空气格多久换?
发表于 2025-8-31 18:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机空气格1万到2万公里换,其受到驾驶环境的影响很大,如果环境较差的需要提前更换。空气滤芯是过滤要进入发动机的气体,过滤掉空气中的杂质,如果杂质进入到气缸内会导致气缸异常磨损,缩短发动机的使用寿命。发动机空气格的更换步骤:1、打开引擎盖取出空气格,一般其位置在于发动机左侧,即左前轮上方位置;2、清除空气格盒内外的积碳、灰尘;3、安装新的空气格,要区分正反面,在空气格的下方靠右有一个凸起的塑料片,是防止装反的;4、将其他部件安装完即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93743.html
GMT+8, 2026-9-23 03:59 , Processed in 0.112234 second(s), 20 queries .
