查看: 144|回复: 0
明锐多久换一次火花塞?
发表于 2025-8-31 18:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
明锐每八万里换一次火花塞,火花塞俗称火嘴,作用是把高压导线送来的脉冲高压电放电,击穿火花塞两电极间空气,产生电火花以此引燃气缸内的混合气体,主要零件是绝缘体、壳体、接线螺杆和电极,绝缘体必须具有良好的绝缘性和导热性、较高的机械强度,能耐受高温热冲击和化学腐蚀。明锐的长宽高分别为4659mm、1814mm、1460mm,轴距为2686mm,车身重量为1210kg,搭载1.6l涡轮增压发动机,最大扭矩是155nm,最大功率是81kw,与其匹配的是5挡手动变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93798.html
GMT+8, 2026-8-8 03:17 , Processed in 0.107448 second(s), 20 queries .
