查看: 61|回复: 0
花冠多久更换防冻液?
发表于 2025-8-31 18:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
花冠5年更换防冻液,如果更换的是同品牌同型号的防冻液,直接添加即可;如果更换的是其他品牌的防冻液,需要先将原车的防冻液清理干净后再继续添加。不同品牌的防冻液生产配方会有所差异,如果混用可能会发生化学反应,对冷却系统有影响。车身尺寸方面,花冠的长宽高分别为4530毫米、1705毫米、1490毫米,轴距为2600毫米。动力方面,花冠搭载了一台自然吸气发动机,该发动机的最大马力为120匹,最大功率转速为每分钟6000转,最大扭矩转速为每分钟5200转。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93834.html
GMT+8, 2026-8-7 19:05 , Processed in 0.105889 second(s), 20 queries .
