查看: 97|回复: 0
油门踏板位置传感器的检测方法是什么?
10万
31万
发表于 2024-2-8 22:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
油门踏板位置传感器检测方法用万用表检测法,油门踏板传感器故障排除步骤:
1、将点火开关置于“ON\拔下线束上的油门踏板位置传感器的接头,用万用表检测该接头上1号、2号针脚和地线之间是否有5V左右电压信号;
2、拔下线束上的油门踏板位置传感器的接头,用万用表检测该接头上1号、2号针脚和ECU32#、33#之间是否存在短路、断路的现象;
3、拔下线束上的油门踏板位置传感器的接头,用万用表检测该接头上3号、5号针脚和ECU36#、35#之间是否存在短路、断路的现象;
4、拔下线束上的油门踏板位置传感器的接头,用万用表检测该接头上4号、6号针脚和ECU16#、40#之间是否存在短路、断路的现象;5、用诊断仪读取油门踏板位置传感器的信号输出,检查信号1是否随着油门踏板开度的增加而增加;用诊断仪读取油门踏板位置传感器的信号输出,检查信号2是否随着油门踏板开度的增加而增加。
XXX:https://www.che9.com/wenda/292075.html
GMT+8, 2025-2-6 05:55 , Processed in 0.080186 second(s), 21 queries .
