查看: 30|回复: 0
机油粘度选高了的影响是什么?
10万
31万
发表于 2024-2-8 22:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油粘度选高了的影响:
1、导致发动机低温启动困难。在发动机低温启动时上油太慢,油压虽高,但机油通过量并不多,机油的泵送性差,使发动机自启动到机油进入摩擦面这段时间的磨损量增加;
2、功率损失大。机油粘度大,零件摩擦表面的摩擦阻力也就增加,这样不仅使零件磨损增加,而且摩擦损失功率也增加,另一方面曲轴的搅油阻力也会增大,这样发动机内部的损失功率增多,也就降低了发动机的有效功率;
3、转速低,不易着火。机油粘度过大,发动机在低温启动时,曲轴转动所需的转矩就大,因此转速低,不易着火;4、清洗作用差。机油粘度大,油的循环速度慢,通过滤清器的次数也就少,不能及时把磨损下来的金属磨屑、炭粒、灰尘等杂质从摩擦表面带走,其清洗作用差。
XXX:https://www.che9.com/wenda/291909.html
GMT+8, 2025-1-30 22:43 , Processed in 0.086798 second(s), 21 queries .
