查看: 64|回复: 0
汽车节温器价格是多少?
10万
31万
发表于 2024-2-8 22:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个节温器只有更换的需要看你是哪一款车了,如果好更换那么工时费就便宜一些一般更换下来大概需要更换五六十到一百左右具体价格以当地价格为准:
1、汽车节温器的作用是使发动机不至于过冷。比如说,在发动机正常工作以后,在冬天开速时,如果没有节温器,发动机的温度可能会太低。这时候,发动机需要暂时终止水不循环来保证发动机温度不至于过低;
2、节温器根据冷却水温度的高低自动调节进入散热器的水量,改变水的循环范围,以调节冷却系的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作;3、节温器必须保持良好的技术状态,否则会严重影响发动机的正常工作。如节温器主阀门开启过迟,就会引起发动机过热;主阀门开启过早,则使发动机预热时间延长,使发动机温度过低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/291885.html
GMT+8, 2025-2-6 06:44 , Processed in 0.070779 second(s), 21 queries .
