查看: 99|回复: 0
瑞纳节气门多久清洗一次?
发表于 2025-8-31 18:57:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞纳节气门每两万公里清洗一次,节气门是控制空气进入发动机的一道可控阀门,有传统拉线式和电子节气门两种,气体进入进气管后会和汽油混合成可燃混合气,从而燃烧做功,上接空气滤清器,下接发动机缸体,被称为是汽车发动机的咽喉,车子加速是否灵活与节气门的清洁是很有关系的。瑞纳的长宽高分别为4300mm、1705mm、1460mm,轴距为2570mm,其搭载了1.4l自然吸气发动机,最大功率是70kw,最大扭矩是132.4nm,与其匹配的是5挡手动变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93771.html
GMT+8, 2026-9-23 07:58 , Processed in 0.089599 second(s), 20 queries .
