查看: 105|回复: 0
五菱宏光s多久保养?
发表于 2025-8-31 18:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光s的保养周期:机油和机油滤芯是每隔五千公里更换一次,空气滤芯是每隔一万公里更换一次,空调滤芯是每隔一万公里更换一次,汽油滤芯在二次保养时需要更换一次,然后每隔一万五千公里更换一次,火花塞是每隔四万公里更换一次。五菱宏光s是上汽通用五菱推出的一款车,长宽高分别是4420mm、1685mm、1755mm,轴距为2720mm,搭载1.5L自然吸气发动机,最大功率是73kw,最大扭矩是140nm,匹配6挡手动变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93874.html
GMT+8, 2026-8-7 09:57 , Processed in 0.091197 second(s), 20 queries .
