查看: 122|回复: 0
p0328故障码解决方法
发表于 2025-8-28 02:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
p0328故障码解决方法:
p0328故障码,指的是爆震传感器电路高,也就是第一排传感器或单个传感器。
爆震传感器的作用是负责在发动机转速改变时探测发动机的震动,震爆传感器会将发动机的震动以电压的形式表现出来,为了避免点火时产生爆震,电子控制模块会通过延迟点火来避免发动机爆震的情况产生。
如果输出的电压值高于最高标准的电压值,故障码就会出现,爆震传感器故障的原因包括爆震传感器电路故障、爆震传感器连接位置产生松动、爆震传感器本身出现故障、发动机使用的燃油标号不准确、发动机内部零件松动、电子控制模块故障等。
发动机在运行过程中,如果震爆器信号突然中断,发动机气缸的点火提前角就会延迟,汽车在行驶过程中就会出现动力不足的现象,为了避免发动机爆震传感器信号中断,必须要检查好传感器固定的螺栓,确认螺栓拧紧。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8796.html
GMT+8, 2026-9-26 00:08 , Processed in 0.305160 second(s), 20 queries .
