查看: 137|回复: 0
一般轮胎多久更换?
发表于 2025-8-31 19:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般轮胎5到6年更换,汽车轮胎一般是按照使用年限和行驶里程来判断是否需要更换,轮胎属于橡胶制品,如果超过了使用年限,要特别注意胎侧的裂痕,如出现裂痕就预示着轮胎已经老化,需要尽快更换。轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品,通常安装在金属轮辋上,能支承车身,缓冲外界冲击,实现与路面的接触并保证车辆的行驶性能。轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用,在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用,因此必须具有较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93901.html
GMT+8, 2026-9-23 07:15 , Processed in 0.594707 second(s), 20 queries .
