查看: 153|回复: 0
奇瑞的助力油多久换?
发表于 2025-8-31 19:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇瑞的助力油两年或6万公里换,助力油是为了驾驶员在进行转向的时候,使方向盘变得更加轻巧,如果感觉在转向时候的手感变沉,很可能就是因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降,这时需要检查一下助力油的颜色,如果观察到有明显发黑的情况就需要及时更换。以奇瑞瑞虎8为例:其是奇瑞汽车推出的一款中型SUV,长宽高分别是4700mm、1860mm、1746mm,轴距为2710mm,搭载1.5T涡轮增压发动机,最大功率是115kw,匹配6挡手动、6挡双离合变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93919.html
GMT+8, 2026-9-21 11:21 , Processed in 0.108136 second(s), 20 queries .
