查看: 135|回复: 0
多久清洗发动机油路?
发表于 2025-8-31 19:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
3万到4万公里清洗发动机油路,具体可以根据用车环境、行车路况、行车次数以及当地油品来决定,如果积碳容易形成,就需要适当增减。燃油本身含有杂质,从燃油箱内到发动机燃烧室之间的管道如果过长时间不清洗,积碳和沉积物会堵塞喷油嘴针阀、阀孔,影响喷射系统精密部件的性能,导致喷油不畅、雾化不良甚至不喷油。清洗汽车油路的方法:1、直接向油箱中添加燃油清洁剂不但可以降低油耗,还有增加动力、保养发动机、清除积碳等效果;2、汽车“打吊瓶”,需要在发动机上方吊一个瓶状工具,然后把清洁剂倒入瓶装工具里,通过导管导入到发动机内部,达到清洁积碳的目的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93913.html
GMT+8, 2026-9-25 18:20 , Processed in 0.131905 second(s), 20 queries .
