查看: 74|回复: 0
朗动机油多久换一次?
发表于 2025-8-31 19:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗动机油5000至7500公里换一次,更换机油的方法是:1、启动车辆发动机预热;2、拧开放油螺栓;3、拧下滤芯;4、使用新机油涂抹新滤芯的接口垫圈;5、将新机油倒入油底壳;6、检查发动机下部是否有泄漏,检查机油尺启动发动机测试即可。朗动的长宽高分别为4570mm、1775mm、1445mm,轴距为2700mm。朗动搭载了1.6L自然吸气发动机,最大功率是93.8千瓦,最大扭矩是156牛米,其前悬架使用了麦弗逊式独立悬架,后悬架使用了扭力梁式非独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93939.html
GMT+8, 2026-9-23 08:39 , Processed in 0.095406 second(s), 20 queries .
