查看: 108|回复: 0
五菱刹车盘多久更换?
发表于 2025-8-31 19:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱刹车盘10万公里更换,刹车盘的更换方法是:1、打开发动机舱,检查制动液页面高度,防止更换过程中制动液溢出;2、拆下该制动器所在的车轮以及制动钳的螺栓;3、取下刹车盘,安装新的刹车盘,旋紧导向螺栓,更换完成。五菱宏光是一款微面,该车长宽高分别为4390mm、1660mm、1750mm,轴距为2720mm。动力方面,这款车搭载了1.2l自然吸气发动机,最大马力为76ps,最大功率为56kw,最大扭矩为110nm,与其匹配的是5挡手动变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93943.html
GMT+8, 2026-9-21 17:05 , Processed in 0.196989 second(s), 20 queries .
