查看: 151|回复: 0
劲炫防冻液多久换一次?
发表于 2025-8-31 19:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
劲炫防冻液两年或者四万公里换一次,更换防冻液的方法是:1、待发动机冷却后打开汽车引擎盖;2、打开防冻液水壶盖;3、举起车辆后打开散热器排液旋塞,把旧的防冻液放掉后安装回排液旋塞;4、把车放下后向防冻液水壶内倒入防冻液。三菱劲炫的长宽高分别为4366mm、1780mm、1640mm,轴距为2670mm。三菱劲炫前悬架是麦弗逊式独立悬架,后悬架是多连杆式独立悬架,其搭载了1.6l自然吸气发动机,最大功率是91kw,最大扭矩是149nm。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93932.html
GMT+8, 2026-9-21 11:40 , Processed in 0.091652 second(s), 20 queries .
