查看: 162|回复: 0
天籁三角臂多久换一次?
发表于 2025-8-31 19:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
天籁三角臂10万公里换一次,三角臂指的是摆臂,其作用是平衡支撑作用,在主动方和从动方相对位置发生变化时仍可关联动作,比如在转向的同时避振器被压缩使A字臂上摇。天籁的长宽高分别为4901mm、1850mm、1450mm,轴距为2825mm。天籁前悬架是麦弗逊式独立悬架,后悬架是梯形控制臂多连杆式独立悬架,其搭载了2.0l自然吸气发动机,最大功率是115kw,最大扭矩是197nm,与其匹配的是无级变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93941.html
GMT+8, 2026-9-21 07:00 , Processed in 0.131931 second(s), 20 queries .
