查看: 56|回复: 0
p0031故障码解决方法
发表于 2025-8-28 02:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
p0031故障码解决方法:
p0031故障码指的是热氧传感器加热器控制电路低,这一故障码适用于所有汽车制造商。
氧传感器是发动机重要的组成部分,氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,通过行车电脑控制和修正喷油量,从而使发动机达到更好的空燃比,也就是使发动机的燃油效率更高,氧传感器排列式组合,所以经常会听到故障码中第几排第几个氧传感器的说法,第一个传感器说的就是第一个气缸所在的位置,剩下的另一排就是第二排。
第一个氧传感器指的是上游氧传感器,在催化箱之前,第二个氧传感器指的是下游氧传感器,在催化箱之后,通常ECU通过控制氧传感器加热器的开关来保持氧传感器的温度,如果氧传感器的加热电压过低,故障码就会出现。
汽车排除完故障之后需要清除故障码,不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码,否则会难以修复。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8829.html
GMT+8, 2026-8-10 01:34 , Processed in 0.092011 second(s), 20 queries .
