查看: 75|回复: 0
机油放油螺丝多久换?
发表于 2025-8-31 19:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油放油螺丝2万公里左右或者保养四次左右更换一次,放油螺丝可以反复用,但放油螺丝垫片不能重复使用,垫片起到的是密封作用,常用的垫片为铝垫片,拧螺丝时铝垫片会产生变形从而填补空隙,然而用过的垫片在安装时已经发生过变形,内部结构变的致密再次使用很难压缩变形就起不了密封作用,因此每次换油要更换垫片。发动机在运转过程中,内部零部件之间磨损会产生很多金属细屑,一般的油滤网拦不住这些铁屑,会被机油泵吸进油道,很容易造成堵塞,因此就有了带磁性的放油螺丝,其能够将这些碎渣吸附沉淀在油壳底部,从而保护发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93921.html
GMT+8, 2026-9-22 00:31 , Processed in 0.098748 second(s), 20 queries .
