查看: 84|回复: 0
原车冷媒多久换一次?
发表于 2025-8-31 19:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
原车冷媒并没有一个固定的更换周期,一般三四年内是不需要加的,也需要根据汽车具体的使用情况和空调制冷效果来判断。如果出现制冷效果差的情况,需要进行检查,如果是缺少冷却剂导致的,需要及时进行补充加注。判断是否要添加冷媒的方法:1、空调正常开启一段时间后吹到身上的风感到很凉,并能很快达到设定温度室外的压缩机,能像电冰箱一样工作一会儿停一会儿这就表明是正常的,否则就有可能需要制冷剂;2、测用温度计测量室内机的进、出风口的温差,差值在8度以上为正常,温差越大说明空调的工作情况越好,差值低于8度的就可能需要加制冷剂。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93948.html
GMT+8, 2026-9-21 19:00 , Processed in 0.092836 second(s), 20 queries .
