查看: 112|回复: 0
新君威多久清洗一次油路?
发表于 2025-8-31 19:03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
新君威半年清洗一次油路,油路在发动机工作中的作用是:1、油泵将油箱内的油抽到管路里保持2.5公斤左右的压力;2、燃油滤清器在油泵和燃油压力调节器中间,起到一个过滤的功能,将燃油中的有害颗粒和水分滤除;3、燃油压力调节器控制油路中的压力,再通过喷油嘴将燃油喷射成雾状,与空气混合后进入气缸内。新君威长宽高分别为4904mm、1863mm、1461mm,轴距为2829mm,油箱容积为55l,行李箱容积为441l,整备质量为1430kg。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93955.html
GMT+8, 2026-9-21 07:33 , Processed in 0.092433 second(s), 20 queries .
