查看: 136|回复: 0
起亚k3多久进行首保?
发表于 2025-8-31 19:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
起亚k3在3个月或2500公里进行首保,新车首保的重点项目就是更换机油和机滤,另外还会进行全车系统检查这些,例如紧固螺帽、检查底盘、轮胎检测、系统电脑检测等,首保项目保养比较简单。起亚k3的车身长宽高为4600mm、1780mm、1445mm,轴距为2700mm,其虎啸式前进气格栅内部采用全新的黑色网格状处理,同时与格栅相连的前大灯造型变得修长,灯组内部结构也有所变化。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93982.html
GMT+8, 2026-8-6 21:32 , Processed in 0.096998 second(s), 20 queries .
