查看: 144|回复: 0
新领驭多久换火花塞?
发表于 2025-8-31 19:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
新领驭4万公里换火花塞,更换火花塞时,对于火花塞的热值有一定的要求,建议使用与原车一样的热值,如果火花塞热值变大或者变小,会对发动机产生一定的影响。火花塞是汽油机点火系统的重要元件,可将高压电引入燃烧室,并使其跳过电极间隙而产生火花,从而点燃气缸中的可燃混合气。新领驭是上汽大众推出的一款中型车,长宽高分别是4789mm、1765mm、1470mm,轴距为2803mm,搭载2.0L自然吸气发动机、1.8T涡轮增压发动机,最大功率分别是85kw、120kw,匹配5挡手动、4挡自动、5挡手自一体变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93945.html
GMT+8, 2026-9-21 16:11 , Processed in 0.093044 second(s), 20 queries .
