查看: 139|回复: 0
卡罗拉轮胎多久对换一次?
发表于 2025-8-31 19:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡罗拉轮胎每8000到1万公里对换一次,轮胎的养护方法是:1、定期清理轮胎缝隙里面的石子;2、减少轮胎暴晒;3、及时检测轮胎的胎压;4、注重悬架的保养;5、定期检查前轮定位;6、注意驾驶方式,在行车中要选择路面行驶,躲避能扎破和划伤轮胎的物体,躲避化学遗洒物质对轮胎的腐蚀。卡罗拉属于紧凑型车,其长宽高分别为4635mm、1780mm、1455mm,轴距为2700mm,油箱容积为50l,行李箱容积为426l,整备质量为1335kg。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93935.html
GMT+8, 2026-9-23 03:47 , Processed in 0.091033 second(s), 20 queries .
