查看: 140|回复: 0
长安逸动多久更换刹车油?
发表于 2025-8-31 19:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安逸动40000公里或者45个月更换刹车油,刹车油是液压刹车系统所使用的液体,更换原因是:制动系统在长期或者紧急刹车的过程中会使刹车油温度迅速上升,刹车油本身有较强的吸水特性,会吸收周围空气中的水分,例如洗车、潮湿空气等,日积月累的水分进入刹车油中会直接引起刹车油沸点下降,令制动力随之下降。长安逸动是长安汽车推出的一款紧凑型车,长宽高分别是4710mm、1820mm、1505mm,轴距为2700mm,搭载1.6L自然吸气发动机、1.4T涡轮增压发动机,最大功率分别是94kw、116kw,匹配5挡手动、6挡手自一体、7挡双离合变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93946.html
GMT+8, 2026-9-23 04:28 , Processed in 1.561048 second(s), 20 queries .
