查看: 134|回复: 0
普桑刹车油多久更换?
发表于 2025-8-31 19:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
普桑的刹车油4万公里或两年更换,采用大众原厂品牌,型号为BCN000750Z3。刹车油是液压制动系统中传递制动压力的液态介质,使用在采用液压制动系统的车辆中,是制动系统制动不可缺少的部分。普桑是上汽大众推出的一款紧凑型车,长宽高分别是4475mm、1706mm、1469mm,轴距为2603mm,搭载1.5L自然吸气发动机,最大功率是82kw,匹配6挡自动、5挡手动变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93918.html
GMT+8, 2026-9-23 09:57 , Processed in 0.134656 second(s), 20 queries .
