查看: 84|回复: 0
凯越车多久换发电机?
发表于 2025-8-31 19:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯越车15到20年换发电机,发电机的作用是:在发动机正常运转时,向除起动机外的所有用电设备供电,同时向蓄电池充电。凯越是一款紧凑型车,其长宽高分别为4468mm、1765mm、1469mm,轴距为2611mm,油箱容积为40l,车身重量为1070kg。凯越前悬架是麦弗逊式独立悬架,后悬架是复合扭力梁式非独立悬架,其搭载了1.3l自然吸气发动机,最大马力是107ps,最大扭矩是133nm,最大功率是79kw,与其匹配的是5挡手动变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93940.html
GMT+8, 2026-9-22 01:23 , Processed in 0.264506 second(s), 20 queries .
