查看: 85|回复: 0
奥迪a3多久做首保?
发表于 2025-8-31 19:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a3每5000公里做首保,首保项目包括:更换发动机机油、机油滤,清洁空气滤,检查各种油液液面是否正常,检查发电机皮带,雨刷片是否有损坏,检查轮胎气压是否正常,检查底盘及全车的所有开关。奥迪a3是一汽大众奥迪推出的一款紧凑型车,长宽高分别是4343mm、1815mm、1458mm,轴距为2630mm,搭载1.4T涡轮增压发动机,最大功率是110kw,最大扭矩是250nm,匹配7挡双离合变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93975.html
GMT+8, 2026-9-21 22:54 , Processed in 0.093763 second(s), 20 queries .
