查看: 169|回复: 0
车轮胎多久更换一次?
发表于 2025-8-31 19:07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
车轮胎3至5年或8万公里更换一次,汽车轮胎多久更换可以根据轮胎的磨损情况、根据轮胎的保质期来定。随着轮胎橡胶逐渐老化,轮胎侧壁会出现深纹,但只要轮胎侧壁未受撞击、帘线未断裂,就可继续使用。一辆汽车是否需要更换轮胎,要定期查看车辆的轮胎磨损标记基线,当轮胎外面的胎花磨损程度达到该更换的基线时,说明轮胎需要更换。如果没有及时更换,在急加速时车子左右摇摆,行驶不稳定,严重时会出现抓地能力和转向能力下降,引起起步打滑和方向跑偏的现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/94004.html
GMT+8, 2026-9-23 03:55 , Processed in 0.090956 second(s), 20 queries .
