查看: 87|回复: 0
风云2电池用多久更换一次?
发表于 2025-8-31 19:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
风云2电池用三年更换一次,汽车电池是汽车必不可少的一部分,可分为传统的铅酸蓄电池和免维护型蓄电池,由于蓄电池采用了铅钙合金做栅架,所以充电时产生的水分解量少,水分蒸发量也低,加上外壳采用密封结构,释放出来的硫酸气体也很少。风云2长宽高分别为4188mm、1686mm、1480mm,轴距为2527mm,车身类型为5门5座两厢车,变速箱为5挡手动,最高车速每小时为170千米。
XXX:https://www.che9.com/wenda/94020.html
GMT+8, 2026-9-21 17:11 , Processed in 0.090971 second(s), 20 queries .
