查看: 111|回复: 0
途观1.8t变速箱油怎么更换?
发表于 2025-8-31 19:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
途观1.8t变速箱油的更换方法是:1、先放光油然后倒入相同的油,把变速箱通到变速箱油冷却器的出管拆掉,用气罐吹点气进去,把冷却器里的油从回管吹到变速箱里;2、拿一根长管子接到原来被拔掉出油管的接口上,等油变色即可。变速箱油是保持排挡系统清洁的油类用品,能起到保证变速箱正常工作并延长传动装置寿命的作用。途观的长宽高分别为4506mm、1809mm、1685mm,轴距为2684mm,油箱容积为63l。这款车搭载了1.8t涡轮增压发动机,最大马力为160ps,最大功率为118kw,驱动方式为前置前驱,最大功率转速每分钟为4500到6200rpm,与其匹配的是6挡手自一体变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/94075.html
GMT+8, 2026-9-21 18:02 , Processed in 0.091895 second(s), 20 queries .
