查看: 124|回复: 0
高尔夫1.4t用5w30还是5w40?
发表于 2025-8-31 19:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
高尔夫1.4t用5w40,1.4t发动机是涡轮增压发动机,涡轮在正常工作时转速可以达到每分钟十几万转。涡轮需要机油润滑和散热,所以涡轮增压发动机对于机油的要求是很高的。机油、发动机油或发动机润滑剂是一类在基础油中使用添加剂增强的物质,主要含有抗磨添加剂及清洁剂、分散剂以及多级油粘度指数改进剂。高尔夫属于紧凑型车,其长宽高分别为4296mm、1788mm、1471mm,轴距为2636mm,油箱容积为51l。高尔夫1.4t搭载了1.4t涡轮增压发动机,最大马力是150ps,最大扭矩是250nm,与其匹配的是7挡双离合变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/94076.html
GMT+8, 2026-9-22 00:30 , Processed in 0.258835 second(s), 20 queries .
