查看: 128|回复: 0
别克威朗多久首保?
发表于 2025-8-31 19:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克威朗在5000公里或6个月进行首保,两者以先到为准。首保项目包括:1、更换发动机机油、机油滤芯、清洁空气滤芯,检查发电机皮带和雨刷片是否有损坏;2、各种油液液面是否正常;3、轮胎气压是否正常,轮胎有无吃胎、鼓包、损坏;4、汽车底盘,包括刹车片、刹车盘、连杆、球头、球笼有无刮伤。别克威朗是上汽通用别克推出的一款紧凑型车,长宽高分别是4723mm、1802mm、1466mm,轴距为2700mm,搭载1.0T、1.3T两款涡轮增压发动机,最大功率分别是92kw、121kw,匹配CVT无级变速、6挡手自一体变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/94002.html
GMT+8, 2026-9-21 16:12 , Processed in 0.106554 second(s), 20 queries .
