查看: 58|回复: 0
压缩机坏了会出现什么现象
发表于 2025-8-28 02:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调压缩机坏了之后,空调工作不正常,制冷效果会变差。
空调压缩机就是空调的心脏,损坏的情况一般分为两种,一种是电机线圈短路,另一种是气缸内部的机械卡死导致的,这两种故障都会导致空调压缩机损坏,如果空调压缩机不正常工作,汽车的空调就会变成风扇,没有办法制冷。
针对压缩机故障的问题,我们要检查一下排气阀门,查看排气阀门是否损坏,进/排气阀坏了只能更换压缩机,如果是压缩机电磁离合器线圈烧坏的话,这种情况只要更换一下离合器线圈即可。
还要检查一下轴封,查看轴封是否泄漏,有可能是制冷剂进水或是坏了,导致不可压缩的液体进入压缩机,造成活塞损坏。
汽车上的离合器损坏之后就会导致压缩机不正常工作,如果出现这种情况,压缩机是不能够维修的,需要直接更换压缩机。
在使用汽车的过程中,尤其是使用空调的过程中,尽量检查一下压缩机的工作状态,避免压缩机损坏影响空调使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8771.html
GMT+8, 2026-8-11 00:27 , Processed in 0.188067 second(s), 20 queries .
