查看: 105|回复: 0
2020款奥迪全系加0w20机油吗?
发表于 2025-8-31 19:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020款奥迪全系加0w20机油,机油的作用是:1、缓解摩擦与高温;2、减少气体的泄漏、防止外界的污染物;3、防止水、空气、酸性有害气体与零件的接触;4、缓冲发动机气缸口压力上升;5、冲洗零件工作面上产生的脏物。以奥迪a4l为例,其长宽高分别为4851mm、1847mm、1439mm,轴距为2908mm,油箱容积为56l。动力方面,奥迪a4l搭载了2.0t涡轮增压发动机,最大功率是140kw。
XXX:https://www.che9.com/wenda/94171.html
GMT+8, 2026-9-21 07:01 , Processed in 0.090315 second(s), 20 queries .
