查看: 18|回复: 0
迈腾变速箱油多久更换?
17万
53万
发表于 2024-2-9 02:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众迈腾变速箱油的更换方法:
1、更换变速箱换油不同于更换机油,需要用自动变速箱深化保养设备,彻底清除旧的自动变速箱油液等杂质,因为49%的自动变速箱润滑油不能通过大气压力排出,残留油液中会有污泥、杂质等聚集在阀体、液压扭转器和冷却管路中,如果不处理干净会造成系统内部油路堵;
2、更换自动变速箱油先准备一瓶变速箱清洗剂,自动变速箱油6瓶;
3、在更换自动变速箱油之前,应彻底清除旧的自动变速箱润滑油和其他碎屑杂质,因此首先向变速箱添加ANSO变速箱冲洗清洁剂;
4、为了让清洁剂尽可能地分解齿轮上的油膜,然后升起汽车,切换D--R挡,然后运行5--10分钟,经过两步清洗自动变速箱后,最后放油,排出旧油经过两次重复操作后,自动变速箱中的油泥和杂质必须已被清除;5、拆下齿轮箱的底壳、彻底清洗干净,自动变速箱的底部已彻底清洗干净,下面是最后一步添加新油,将准备好的自动变速箱的油倒入4瓶就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/289357.html
GMT+8, 2025-1-31 06:09 , Processed in 0.084509 second(s), 21 queries .
