查看: 14|回复: 0
离合器踏板弹簧太紧怎么办?
17万
53万
发表于 2024-2-9 02:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
离合器踏板弹簧太紧的原因:
1、如果踏板沉重的现象是在更换了新弹簧后出现的,那很有可能就是离合器踏板回位弹簧拉力太大造成的,这个问题解决起来比较容易,更换一根较小拉力的弹簧即可;
2、目前几乎所有的重型卡车离合器都采用了助力系统,正常情况下操作会比较轻便,但如果离合助力缸出了故障,可能就会造成助力不足。最终表现就是踩踏离合器踏板时非常沉重;3、驱动离合助力器的大部分动力都来自于储气筒内的压缩空气,如果通向助力器的压缩空气压力过低,就会造成助力不足现象地发生,所以出现此类故障后应优先对通往离合助力器的压缩空气压力进行检查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/289273.html
GMT+8, 2025-1-31 05:42 , Processed in 0.080119 second(s), 21 queries .
