查看: 62|回复: 0
电喷发动机怎样省油?
10万
31万
发表于 2024-2-9 02:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
电喷发动机按正常开就会比较省油:
1、电喷发动机空挡滑行不但不会省油,而且在一定程度上更费油。根据发动机的原理显示,电喷式发动机,可以根据电脑程序判断喷油的多少。在带挡状况下,如果车主松油门,电脑就会让车进入滑行模式,其中很长一段时间,发动机是不喷油的;如果选择空挡滑行,电脑就会让车进入怠速模式,发动机依旧喷油;
2、对于自动挡的汽车,就更不能有空挡(N挡)滑行这样操作了。油泵——油压—— 变速箱工作,这是自动变速箱的基本工作原理,如果空挡滑行,就等于把脚挪开不加油门,切断了供油,此时变速箱就成了干摩擦,时间长了,不要说是省油,变速箱可能都废了。所以自动挡的车是绝对不能空挡滑行的;3、因为电喷不同于传统压力喷油,压力喷油在空挡时是不喷油的。电喷在启动时会大量喷油,而在平稳行驶后会减小喷油,精确控制,从而省油。如果空挡,再次挂挡时就像刚启动时一样大量喷油,达不到省油目的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/289280.html
GMT+8, 2025-2-7 02:18 , Processed in 0.078430 second(s), 21 queries .
