查看: 115|回复: 0
2021款新宝来日行灯怎么关闭?
发表于 2025-8-31 19:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
2021款新宝来日行灯的关闭方法是:1、需要坐进驾驶位,左手转向操纵手柄打左方向灯,接着提起远光灯并保持;2、然后插入钥匙扭动一下通电,此时不要发动车,等待4秒钟能听到“噔”的提示音即可。2021款宝来搭载了1.2t涡轮增压发动机,最大马力是116ps,最大功率是85kw,最大扭矩是200nm,与其匹配的是7挡双离合变速箱。该车的长宽高分别为4663mm、1815mm、1462mm,轴距为2688mm,油箱容积为50l。
XXX:https://www.che9.com/wenda/94156.html
GMT+8, 2026-9-23 08:38 , Processed in 0.093327 second(s), 20 queries .
