查看: 94|回复: 0
博越变速箱顿挫的原因是什么?
发表于 2025-8-31 19:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
博越变速箱顿挫并不是内部阀体损坏,而是内部出现了顽固性的脏污和杂质,尤其在阀体内部脏污杂质聚集形成堵塞,导致无法实现对油压的有效调节,造成顿挫冲击打滑问题的发生。变速箱顿挫的解决办法是:1、检查变速箱的温度是否超过正常数值,此时排除有没有附着物,清理即可;2、去维修店进行编程。博越搭载了1.8t涡轮增压发动机,最大功率是120千瓦,最大功率转速是每分钟5500转,最大扭矩是250牛米,最大扭矩转速是每分钟1500到4500转,与其匹配的是6挡手动变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/94264.html
GMT+8, 2026-9-23 18:40 , Processed in 1.172755 second(s), 20 queries .
