查看: 63|回复: 0
汽车车牌怎么安装不容易脱?
10万
31万
发表于 2024-2-9 02:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车车牌这么安装不容易脱:
1、首先我们应该检查一下里面零件是否齐全(有螺栓、螺母、固封底座、固封扣盖等),确认没有缺失零件后,我们可以先买一些双面胶(后面有妙用);
2、然后可以在要贴车牌的地方上面贴一些双面胶,这样可以减少行车时,车牌震动,而且安装起车牌来也容易些;
3、再然后把我们可以先把自己的车牌试着去吻合一下四个螺栓的地方贴上去,再把螺栓轻轻拧上(不要拧紧了,稍稍拧一下,保证螺栓不会掉下来就成);4、最后我们确定车牌安正后,把螺栓拧紧,再扣上固封扣盖和固封底座。这样各位爱车的车牌就安装好了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/288961.html
GMT+8, 2025-1-31 06:02 , Processed in 0.079749 second(s), 21 queries .
