查看: 107|回复: 0
asr是什么意思,有什么功能?
发表于 2025-8-31 19:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
asr指的是驱动防滑系统,其功能是当汽车加速时将滑动控制在一定的范围内,从而防止驱动轮快速滑动,提高牵引力保持汽车的行驶稳定性,行驶在易滑的路面上,没有aSR的汽车加速时驱动轮容易打滑。asr的工作原理是当传感器将油门踏板的位置及轮速信号送到单元时,控制单元就会产生控制电压信号,伺服电机依此信号重新调整节气门的位置,然后将该位置信号反馈至控制单元,以便及时调整制动器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/94288.html
GMT+8, 2026-9-21 08:52 , Processed in 0.133366 second(s), 20 queries .
