查看: 22|回复: 0
大灯总成如何修复?
10万
31万
发表于 2024-2-9 03:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大灯总成是不能修复的,建议直接更换,更换方法为:
1、打开发动机舱盖,观察车后部前大灯零部件布局,确定车大灯型号,注意车外玻璃灯识别型号的大灯;
2、拧下灯罩,注意不同型号的汽车灯罩的拆卸方法会比较微妙;
3、用电源线拉下灯座,注意用手握住灯具时要拔出,以免损坏;4、松开灯座弹簧即可拆下大灯,然后重新装上新灯泡就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/288731.html
GMT+8, 2025-2-7 12:19 , Processed in 0.081894 second(s), 21 queries .
