查看: 93|回复: 0
bmc空滤是哪国的
发表于 2025-8-28 02:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个来自意大利的品牌,这个品牌是专门制造高性能空气滤芯的。
空气滤等于发动机的口罩,这个部件可以防止空气中的灰尘和颗粒物进入发动机内。
如果空气中的颗粒物进入了发动机内,那会导致发动机出现严重的磨损,这样会损伤发动机。
空气滤芯是一个需要定期更换的部件,有些车友在保养时会将空气滤芯拆下来吹一吹再装上接着用,这种做法是不可以的,建议车友们不要这样做。
bmc和kn这种品牌生产的高流量空气滤芯是可以清洗后反复使用的,如果车友们对这种高流量空气滤芯感兴趣,可以去买一个试一下。
需要说明一下,高流量空气滤芯并不能给发动机带来明显的性能提升,这种东西只是可以反复使用,并且可以降低进气阻力。
大家不要指望花几百块钱买个空气滤芯就可以提升发动机的动力了。
有些车改装了高流量空气滤芯之后性能反而会下降,因为进气是不能太通畅的。
如果想提升发动机的动力,那需要各方面配合并且要更换很多配件,只更换一个空气滤芯并不能提升动力。
如果大家对高流量空气滤芯感兴趣,可以去买一个试一下。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8794.html
GMT+8, 2026-9-22 00:31 , Processed in 0.127972 second(s), 20 queries .
