查看: 77|回复: 0
装车牌用框架吗?
17万
53万
发表于 2024-2-9 03:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
装车牌是有必要用框架的:
1、最好还是安装牌照框,牌照框主要起到防盗、紧固车牌、保护车牌、保护车漆、防止车身被车牌伤害车身、牌照更醒目的作用;
2、安装牌照的螺丝必须使用固封螺丝,就是我们上牌照的时候,车管所给我们的。这种螺丝比我们普通的螺丝多了一个密封扣。而且密封扣是不可逆的,只要扣住,就无法打开了。这主要是为了防止牌照被盗,还有个原因,就是防止有些人随意更换牌照;
3、新交规的车牌架规定,机动车牌照框及号牌一定要用固封螺丝来进行安装,车架内缘与车牌号之间距离,绝对要大于五毫米。车主在安装牌照时必须使用固封螺丝,绝对不能够使用普通家用螺丝,来装4颗固封螺丝的车,如果只装了2颗螺丝,是不合相关部门要求的。如果车主不按规定安装号牌的,其车辆是不允许上路行驶的;4、车牌被掰弯折,影响牌照的识别,也是不行的。我们有些朋友可能停车或者开车刮到树枝上,导致车牌弯折了,无论你是有意还是无意的,还是感觉自己也是受害者,交警查到,只讲事实。这种情况,导致无法识别车牌号,也是会扣掉12分。安装牌照架就可以防止这种情况发生,保护牌照。
XXX:https://www.che9.com/wenda/288670.html
GMT+8, 2025-2-7 12:56 , Processed in 0.082536 second(s), 21 queries .
