查看: 126|回复: 0
怠速多久伤车
发表于 2025-8-28 02:26:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
怠速多久才会伤害汽车是没有一个标准时间的,只要车子处于怠速状态,那发动机内燃烧就不充分,发动机内的积碳也会增加。
在堵车,等红灯时,汽车都处于怠速状态。如果车友们想保护爱车,那就尽量减少发动机处于怠速状态的时间。
很多车友在每天早上启动发动机时都会热车,这其实就是很伤车的行为。启动发动机后原地热车并没有什么用,只会增加尾气排放和燃油消耗。
正确的热车方式就是启动发动机后挂挡行驶,刚开始行驶时不要让发动机高转速运转就可以了。
启动发动机后就挂挡行驶可以增加发动机负荷,这样能让发动机升温更快,并且也能让变速箱油尽快达到工作温度。
很多车子在冬季早上启动时,转速要比平时高一点,很多车友认为这是车子出现了故障,其实这是正常现象。ecu为了让发动机在低温环境下快速升温会增大喷油量提高怠速转速,如果车友们在冬季长时间热车会增加油耗。
有些车友在夏季停车在路边等人时会长时间开着发动机并开着空调,这是一个非常不好的习惯。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8897.html
GMT+8, 2026-8-9 23:05 , Processed in 0.091192 second(s), 20 queries .
