查看: 64|回复: 0
点火线圈品牌是什么?
10万
31万
发表于 2024-2-9 03:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
原厂的除外,现在国内口碑较好的有声佳(和上海大众配套)地球、长沙电器都是比较好的。点火线圈原理:
1、通常的点火线圈里面有两组线圈,初级线圈和次级线圈。初级线圈用较粗的漆包线,通常用0.5-1毫米左右的漆包线绕200--500匝左右;次级线圈用较细的漆包线,通常用0.1毫米左右的漆包线绕15000--25000匝左右。初级线圈一端与车上低压电源(+)联接,另一端与开关装置(断电器)联接。次级线圈一端与初级线圈联接,另一端与高压线输出端联接输出高压电;
2、点火线圈之所以能将车上低压电变成高电压,是由于有与普通变压器相同的形式,初级线圈比次级线圈的匝数比大。但点火线圈工作方式却与普通变压器不一样,普通变压器的工作频率是固定50Hz,又称工频变压器,而点火线圈则是以脉冲形式工作的,可以看成是脉冲变压器,它根据发动机不同的转速以不同的频率反复进行储能及放能;3、当初级线圈接通电源时,随着电流的增长四周产生一个很强的磁场,铁芯储存了磁场能;当开关装置使初级线圈电路断开时,初级线圈的磁场迅速衰减,次级线圈就会感应出很高的电压。初级线圈的磁场消失速度越快,电流断开瞬间的电流越大,两个线圈的匝比越大,则次级线圈感应出来的电压越高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/288305.html
GMT+8, 2025-2-7 12:50 , Processed in 0.082859 second(s), 21 queries .
