查看: 171|回复: 0
途观多久一次大保养?
发表于 2025-8-31 19:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
途观15000公里到20000公里做一次大保养,不同的车型略有不同,具体可以看下车辆的保养手册。汽车大保养做的项目有:1、更换变速箱油、更换正时皮带、更换刹车油、更换助力油、更换防冻液;2、检测和维护发动机、变速箱、冷气系统、转向系统、制动系统、悬挂、车身、轮胎。途观是一款紧凑型5门5座suv,其长宽高分别为4506mm、1809mm、1685mm,轴距为2684mm。途观搭载了1.8T涡轮增压发动机,最大功率是118千瓦,最大扭矩是250牛米,前悬架使用了麦弗逊式独立悬架,后悬架使用了多连杆式独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/94415.html
GMT+8, 2026-9-23 15:03 , Processed in 0.123287 second(s), 20 queries .
