查看: 66|回复: 0
帝豪ec8用什么机油?
10万
31万
发表于 2024-2-9 04:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
帝豪ec8使用机油的级别,鉴于即将入冬,建议冬天使用0W-20的全合成机油:
1、夏天因为气温升高,要看具体情况,如果发动机工况好、驾驶风格柔和,那就仍然用0w-20的机油,冬天加的油里程如果不足8000公里,可以不必换,如果环境比较干净建议不超过12000公里换机油,环境空气较脏的话,8000-10000公里换油;
2、如果驾驶风格激烈、经常大脚油门,夏天可以用5W-20的机油,5W-30的机油是日系发动机机油标号的上限,是在经常大脚油门、激烈驾驶风格和发动机明显老化间隙增大的情况下才用;3、因为机油标号后一个数字越大表示机油粘稠度越高,日系发动机使用粘稠度过高的机油,冷车会加大发动机磨损,即使热车后油耗也会比使用低标号机油更高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/287672.html
GMT+8, 2025-2-12 05:32 , Processed in 0.094023 second(s), 21 queries .
